GU605 BannerMas Alla Banner
Be quiet! Power Zone 2 1000W Review
por Javier Rodríguez 2
Potencia
Configuración
Certificado
1000W - pico 1233W
Cableado modular con cable 12V-2x6
80 Plus Platinum, Cybenetics Platinum
189,90 euros
Puntuación de be quiet! Power Zone 2 1000W en la review:
Introducción a las características de la be quiet! Power Zone 2 1000W
Esta nueva serie de fuentes de be quiet! combina potencias medias, entre los 750 y los 1000 vatios, que son las adecuadas para un ordenador doméstico de altas prestaciones, con niveles de eficiencia elevados y también el cumplimiento de los estándares más modernos de la industria. Todo en un formato muy adecuado, completamente modular y fabricada con mimo.
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 1
La nueva be quiet! Power Zone 2 1000W no está a la altura de la gama más elevada de be quiet!, ese honor sigue residiendo en las espectaculares Dark Power Pro 13, pero sí que se acerca en prestaciones, con dos certificaciones de primer orden que la convierten en una serie de altas prestaciones, y además cuenta con soporte para ATX 3.1 con PCI Express 5.1 y un acabado muy cuidado que empieza por un formato bastante compacto, aunque no la más compacta del catálogo de be quiet!, con 160mm de largo.
Esta generación disfruta de eficiencia 80 Plus Platinum, pero también del sello Cybenetics Platinum, ambas nos garantizan más de un 94% de eficiencia en la transformación de energía, pero la segunda profundiza también en otros aspectos del funcionamiento de una fuente, como veremos luego. Son dos certificaciones que solo encontraremos en fuentes de alimentación de gama alta, solo superadas por algunas fuentes muy exclusivas con certificaciones Titanium.
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 2
Be quiet! se ha esforzado también en otro de los elementos clave de una fuente de alimentación como es la refrigeración. Para ello ha incorporado uno de sus ventiladores más recientes y silenciosos, como es el Silent Wings 3, en su versión más grande de 140mm, para unos resultados espectaculares combinados con modos de parada completa en reposo.
Esta nueva serie tiene tres versiones de potencia, todas con prestaciones muy similares, incluyendo el cableado disponible. Encontraremos versiones de 750, 850 y 1000 vatios. Esta última, la más potente, es la que vamos a analizar en detalle durante este artículo. Con esta potencia, por ejemplo, podríamos dar vida a un PC basado en el mejor procesador doméstico del momento, como es el AMD Ryzen 9 9950X3D, y la mejor gráfica, la GeForce RTX 5090 de NVIDIA.
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 3
Naturalmente, estas fuentes de alimentación utilizan un sistema de conversión de potencia DC-DC. Los voltajes secundarios de 5 y 3.3V son derivados del principal de 12V. Este modo concentra toda la potencia en un solo rail de 12V. Además, esta fuente cuenta con una topología "Full bridge" o LLC donde se cuenta con dos inductores y un condensador. Todos ellos con electrónica de primera categoría con componentes de la máxima calidad.
Características técnicas de la be quiet! Power Zone 2 1000W
Datos Generales
  • Modelo : Power Zone 2 1000W
  • Potencia continua (W) : 1000
  • Pico de potencia (W) : 1070
  • Formato : Versión 3.1
  • Formato EPS 12V : Versión 2.92
  • Topología : LLC + SR + DC/DC
  • Control digital : -
  • Voltaje (VCA) : 100 - 240
  • Frecuencia (Hz) : 50 - 60
  • Corriente de entrada (A) : 13 / 6.5
  • Factor de potencia al 100% de carga : >0.98
  • Standby moderno : ✓
  • Consumo de energía en stand-by (W) : <0.18
  • Vida útil media (horas / 25 °C) : >100,000
  • Temperatura operativa hasta (°C) : 40
Eficiencia
  • Certificación 80 Plus : Platinum
  • Eficiencia (%) a 230 V, carga al 2% : 66.9
  • Eficiencia (%) a 230 V, carga al 10% : 89.8
  • Eficiencia (%) a 230 V, carga al 20% : 93.0
  • Eficiencia (%) a 230 V, carga al 50% : 94.0
  • Eficiencia (%) a 230 V, carga al 100% : 92.6
Tecnología de Ventilador y Refrigeración
  • Calificación de ruido Cybenetics : A+
  • Tipo de ventilador : Pure Wings 3
  • Tamaño de ventilador (mm) : 140
  • Tecnología de soporte : Rifle
  • Tecnología de motor : Motor de ventilador de 4 polos
  • Velocidad de ventilador máx. (rpm) : 2100
  • dB(A) al 10% de carga : 6.5
  • dB(A) al 20% de carga : 6.5
  • dB(A) al 50% de carga : 6.5
  • dB(A) al 100% de carga : 27.2
Rendimiento
  • Carriles de 12 V (funcionamiento multicarril) : -
  • Funcionamiento con carril de 12 V único : ✓
  • Llave de sobreaceleración : -
  • +3.3V (A) : 20
  • +5V (A) : 20
  • +12V1 (A) : 83.3
  • -12V (A) : 0.5
  • +5Vsb (A) : 3
  • Potencia combinada máx. 12 V (W) : 999.6
  • Potencia combinada máx. 12VHPWR (W) : 600
  • Potencia combinada máx. 3,3 V + 5 V (W) : 120
  • Tiempo de resistencia al 100% de carga (ms) : 22.7
  • Tiempo de resistencia al 80% de carga (ms) : 30.5
  • Señal Power good (ms) : 100 - 150
Cables y Conectores
  • Cables modulares : ✓
  • Cables con revestimiento : ✓
  • Cables planos : ✓
  • Longitud de cable máxima (cm) : 100
  • Longitud de cable a la placa base (cm) : 60
  • Número de cables : 8
  • Placa base ATX (20+4 pines) : 1
  • P4+4 (CPU) : 1
  • P8 (CPU) : 1
  • P4 (CPU) : 1
  • Cables 12VHPWR : 1
  • PCI-E 6+2-pin (GPU) : 3
  • SATA : 7
  • PATA : 1
Protección
  • OTP (protección contra sobretemperatura) : ✓
  • OCP (protección contra sobrecorriente) : ✓
  • OPP (protección contra sobrepotencia) : ✓
  • SCP (protección contra cortocircuito) : ✓
  • OVP (protección de sobrevoltaje) : ✓
  • UVP (protección contra subtensión) : ✓
  • SIP (Protección contra picos e irrupciones) : ✓
Certificado de Seguridad
  • BSMI : -
  • CB : ✓
  • CCC : -
  • CE : ✓
  • cTUVus : ✓
  • CU : ✓
  • FCC : ✓
  • TÜV : ✓
  • UKCA : ✓
Directivas Medioambientales
  • ENERGY STAR : 8.0
  • ErP : ✓
  • WEEE : ✓
  • RoHS : ✓
  • Triman : ✓
Alcance del Suministro
  • Tornillos moleteados : -
  • Tornillos : ✓
  • Bridas para cables : ✓
  • Idiomas del manual del usuario : DE, EN, FR, PL, ES, RU, UA
Carcasa
  • Medidas sin cable (mm) : 160 x 150 x 86
  • Peso (kg) : 2.82
  • Color : Negro
Servicio
  • Garantía (años) : 10
  • Servicio de sustitución exprés dentro del primer año : DE, FR
  • Línea de asistencia telefónica internacional / gratuita : ✓ / DE, FR, US
Datos Logísticos y PVP
  • Número de artículo : BP008US
  • Código EAN : 4260052191415
  • Medidas, embalaje (L x An x Al), (mm) : 328 x 248 x 102
  • Peso bruto, embalaje (kg) : 3.28
  • Unidades por cada unidad de embalaje (UE) : 6
  • Medidas de la caja de envío (L x An x Al), (mm) : 651 x 282 x 346
  • Peso bruto, caja de envío (kg) : 19.65
  • PVP (€) : 189.90
Eficiencia 80 Plus Platinum y Cybenetics Platinum 94%
Algunos fabricantes han optado por certificar sus nuevas fuentes de alimentación con el estándar Cybenetics, que ofrece una doble lectura de eficiencia y ruido, además de ofrecer un análisis más detallado de las cargas en usos reales del sistema, pero otros como be quiet! parece que prefieren ofrecer al usuario las dos referencias, al menos de momento.
Por tanto, en esta nueva serie, nos encontramos con una certificación 80 Plus Platinum que nos garantiza una eficiencia superior al 90%, en 230V de entrada, sea cual sea la carga de la fuente, con hasta un 94% de eficiencia en cargas medias. Esta certificación solo está superada por la Titanium, que ofrece hasta un 2% adicional en todo el rango de consumos.
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 4
Cybenetics nos da una doble lectura, por un lado la eficiencia de transformación, que este modelo ofrece unos resultados del 92.8%, lo que le otorga una certificación Platinum, que se complementa con un sello Platinum+ en niveles de ruido, con una media de tan solo 19dBA en todo el rango de potencias.
Dos buenos datos que nos garantizan que la fuente que estamos comprando es de lo mejorcito, en este rango de precios, de lo que podemos encontrar en el mercado y donde además, be quiet! se ha esmerado en pasar ambas certificaciones, las dos tremendamente exigentes en estos niveles.
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 5
El estándar ATX 3.0 (el ATX 3.1 es idéntico pero con un conector revisado), formalmente conocido como "ATX Version 3.0 Multi-Rail Power Supply Design Guide" fue desarrollado por Intel para adecuarse a los avances modernos de sistemas personales y profesionales. Aunque su revisión más significativa ocurrió en 2003, ha experimentado actualizaciones periódicas desde entonces.
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 6
La nueva versión representa un avance significativo, diseñada principalmente para manejar componentes que presentan picos de consumo muy elevados, como las tarjetas gráficas. Estos cambios introducen beneficios que podrían extenderse a diversos componentes. El estándar también busca mejorar la eficiencia energética en estados de reposo profundo, permitiendo que el PC consuma menos cuando no está en uso, así como integrar nuevos procesadores y componentes que son más eficientes en dichos estados.
Una de las características más destacadas de este estándar de Intel es la introducción del conector PCI Express Gen5, que tuvo que ser revisado después para mejorar su conectividad a nivel mecánico, o lo que es lo mismo, a nivel físico. Esta fuente cuenta con ese conector renovado, cuya especificación PCI Express 5.1 responde a este cambio, y cuyo nombre ha acabado siendo 12V-2x6, para simplificar el reconocimiento por parte del usuario.
Pico en porcentaje para fuentes con conector 12HVPWR con menos de 450W de potencia o más potencia sin conector 12HVPWR. Fuentes con más de 450W de potencia y conector 12VHVPWR. Tiempo del pico  Desviación máxima
150% 200% 100 ms 5%
145% 180% 1 ms 8%
135% 160% 10 ms 12.5%
110% 120% 100 ms 25%
100% 100% Infinito --
A pesar de que el cambio es palpable en nuevos conectores para fuentes y tarjetas gráficas, el aspecto más relevante del diseño ATX 3.0 es la formalización del "power excursion" – la capacidad de los picos de potencia que la fuente puede soportar durante ciertos intervalos. Intel estipuló que las fuentes deben aguantar al menos un 200% de la carga máxima durante 10 microsegundos, con un ciclo de trabajo del 10%. Aunque algunas fuentes más antiguas podrían satisfacer estos requisitos, suelen requerir una potencia nominal superior comparada con las fuentes ATX 3.0 más recientes.
Por ejemplo, una fuente ATX 2.53 con certificación Titanium de 1600W puede alcanzar un "power excursion" entre el 135 y el 145%, aproximadamente 2200W. Un modelo actual probado puede entregar con 1000W hasta 2000W de "power excursion". Prácticamente la misma capacidad de absorber picos de potencia puntuales siendo fuentes muy diferentes en su construcción y potencia nominal.
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 7
El PCI SIG, el organismo detrás del estándar PCI Express, estipula que una GPU compatible puede experimentar cargas puntuales de hasta 3 veces su diseño térmico. Por ejemplo, una tarjeta gráfica con un consumo de 300W podría puntualmente alcanzar hasta 900W durante un máximo de 100 microsegundos, y esto también está soportado por este estándar ATX 3.0 o ATX 3.1.
Intel ha buscado simplificar la comprensión de este concepto. Fuentes ATX 3.1 deben incorporar capacitores de alta calidad, capaces de resistir estas cargas puntualizadas sin afectar el sistema global. Es una simple cuestión de cálculos: si una tarjeta gráfica tiene consumos de hasta 900W y se agregan 150W de otros componentes, se requeriría una fuente que pueda soportar 1050W en picos. Una fuente ATX 3.0 de 750W, capaz de entregar picos del 200%, sería más que adecuada para cubrir estos consumos sin comprometer la estabilidad del sistema. Los fabricantes continuarán recomendando las potencias adecuadas para sus tarjetas gráficas, asegurando que no haya confusiones en cuanto en el diseño y compatibilidad, que se refiere al posible consumo sostenido del PC.
Especificaciones técnicas de la be quiet! Power Zone 2 1000W
Be quiet! ha introducido un nuevo diseño para esta fuente, lejos de sus diseños más compactos, esta edición busca la eficiencia energética y reducir el ruido lo máximo posible. Toda la fuente, desde sus componentes al diseño, se ha orientado en este sentido.
Sus 160mm de largo, con el estándar de 150x86mm de ancho y alto propio del formato ATX, permiten albergar un ventilador grande y silencioso. La entrada de aire se potencia también con un diseño de rejilla en forma de rombo, que permite una buena conducción del aire por el interior de la fuente. No tiene materiales nobles, como otras series de esta marca, pero está muy bien construida en acero con un bonito acabo en pintura en polvo.
Esta fuente de alimentación modular y versátil ofrece una configuración flexible centrada en un solo rail de 12V con una capacidad nominal de 1000W, proporcionando un total de 83 amperios. Este diseño DC-DC es la forma que usan las fuentes más modernas para simplificar su configuración y ser más eficientes, los raíles secundarios consumen potencia del principal.
Especificación Valor
Modelo be quiet! Power Zone 2 1000W
Entrada AC 100-240V ~ 15A 50-60Hz
Salida DC +3.3V Max 20A
Salida DC +5V Max 20A
Potencia combinada máxima (3.3V + 5V) 120W
Salida DC +12V Max 83.3A
Potencia total +12V 1000W
Salida DC -12V Max 0.3A
Potencia -12V 3.6W
Salida DC +5Vsb Max 3.0A
Potencia +5Vsb 15W
Los raíles secundarios, incluyendo el de 5V, 3.3V y 5Vsb, derivan su energía a partir de la conversión de los raíles de 12V. En conjunto, ofrecen hasta 120W de potencia combinada, con cada rail entregando un máximo de 20A. El rail de 5Vsb soporta hasta 15W de consumo, equivalente a 3 amperios.
Estas certificaciones de seguridad son: OTP (protección contra sobretemperatura), OCP (protección contra sobrecorriente), OPP (protección contra sobrepotencia), SCP (protección contra cortocircuitos), OVP (protección contra sobrevoltaje), y UVP (protección contra subtensión), y también dispone de SIP (protección contra sobretensión de entrada), algo que normalmente solo vemos en fuentes de este tipo, de gama alta.
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 8
Esta fuente de alimentación está diseñada para ser altamente compatible con los procesadores más avanzados de AMD e Intel, lo que permite aprovechar al máximo los modos de reposo más profundos de este tipo de procesadores de última generación. Es en buena medida un apoyo para que su sistema de refrigeración, del que ahora hablaremos, haga bien su trabajo.
Refrigeración híbrida con ventilador Silent Wings 3
Esta es la primera fuente de be quiet! de esta gama que permite, de forma automática y por defecto, una parada completa de su ventilador cuando la carga y la temperatura lo permiten. A diferencia de otros fabricantes, que miran solo el nivel de carga, be quiet! introduce un doble control para su sistema de ventilación híbrida, miran tanto la carga como la temperatura y también eliminan la histéresis, permitiendo que el ventilador encienda o apague gradualmente, y controle de forma progresiva las revoluciones del ventilador, para eliminar los desagradables cambios bruscos de frecuencia.
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 9
Para desarrollar el buen sistema de refrigeración de esta fuente, be quiet! ha integrado un ventilador Silent Wings 3, que conocemos de otras experiencias, en su tamaño más grande de 140mm de diámetro. La configuración de la fuente permite que esté parado completamente si se dan las condiciones y con el ventilador encendido, los niveles de ruido son de tan solo 6dB hasta cargas del 50%; el ruido máximo de esta fuente, con cargas sostenidas del 100% de la capacidad es de 27dBA, según la propia marca.
Este ventilador, con rodamiento de tipo rifle, ofrece hasta 80,000 horas de funcionamiento medio sin fallos, sin contar el tiempo que estará parado, así que todo permite que la fuente tenga muy poco desgaste con el tiempo y que la marca pueda ofrecer una garantía directa para este modelo de nada menos que 10 años.
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 10
Cableado modular completamente modular
Este modelo usa la configuración de cableado plano de be quiet!, el que usa en sus modelos de gama media. Cableado completamente modular, con pocos conectores por cable, con detalles interesantes como veremos después, y bastante flexibles, pero sin el enfundado individual que vemos en sus modelos más caros y exclusivos.
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 11
Los conectores modulares están soldados directamente al PCB principal, lo que disminuye la resistencia eléctrica. Be quiet! también proporciona un buen número de cables y muy bien configurados, sobre todo para los elementos de más consumo dentro del PC. Especialmente los que van a GPU, con tres conectores clasicos para PEG 6+2 uno de ellos en un cable completamente independiente.
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 12
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 13
El cable 12V-2x6 soporta hasta 600W de carga en este modelo y tiene una configuración poco habitual, pero ciertamente más cómoda para la mayoría de tarjetas gráficas que usan este conector, pero quizás no para el 100%. Quiero decir que está acabado, en la zona del conector a la GPU, a 90 grados. También contamos, como no podía ser de otro modo, de dos conectores EPS de 12v para alimentación auxiliar de la CPU.
Característica POWER ZONE 2 1000W POWER ZONE 2 850W POWER ZONE 2 750W
Cables modulares
Cables planos
Longitud de cable máxima (cm) 100 100 100
Longitud de cable a la placa base (cm) 60 60 60
Número de cables 8 8 8
Placa base ATX (20+4 pines) 1 1 1
P4+4 (CPU) 1 1 1
P8 (CPU) 1 1 1
P4 (CPU) 1 1 1
Cables 12VHPWR 1 1 1
PCI-E 6+2-pin (GPU) 3 3 3
PCI-E 6-pin (GPU) - - -
SATA 7 7 6
PATA 1 1 1
FDD (Floppy) - - -
La fuente, completamente modular, mantiene un formato uniforme en todos sus cables, desde los conectores SATA hasta el conector ATX principal. No encontraremos cables con enfundado de nylon o de aspecto diferente entre todo el cableado, eso le da un aire de diseño muy coherente a todos los conectores y cables.
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 14
El conector ATX principal tiene una longitud de 700mm, ideal para adaptarse a cajas grandes. En cuanto a los cables periféricos, algunos alcanzan hasta 1000mm de longitud de extremo a extremo. Este modelo ofrece una gran cantidad de cables, aparte de los ya mencionados, como cables principales, también tendremos siete conectores SATA y un molex, en dos cables.
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 15
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 16
Rendimiento de la be quiet! Power Zone 2 1000W
Carga al 25%
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 17
Carga al 50%
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 18
Carga al 75%
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 19
Carga al 100%
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 20
Pruebas de resistencia (no todas las fuentes cuentan con más de uno o dos raíles, de ahí los 0)
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 21
Pruebas de picos de carga ATX 3.0
160% Voltaje Desviación
FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 11,6 2,37%
be quiet! Dark Power 13 1000W 11,7 2,34%
Seasonic Vertex GX-1000 11,7 2,36%
be quiet! Pure Power 12 M 1000W 11,5 2,40%
FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum 11,8 2,33%
Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W 11,8 2,33%
FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W 11,8 2,35%
Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W 11,9 2,31%
MSI MPG A1000G PCIE5 11.5 2.39%
Seasonic Focus GX-850 ATX3 11,6 2,35%
Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W 11,7 2,37%
Enermax REVOLUTION D.F. X 1050W 11,7 2,38%
Cooler Master V 1600 Platinum V2 11,9 2.40%
FSP MEGA TI 1650W 11,9 2,41%
be quiet! Power Zone 2 1000W 11,85 2,35%
200% Voltaje Desviación
FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 11,33 4,67%
be quiet! Dark Power 13 1000W 11,41 4,52%
Seasonic Vertex GX-1000 11,35 4,64%
be quiet! Pure Power 12 M 1000W 11,31 4,71%
FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum 11,51 4,50%
Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W 11,53 4,48%
FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W 11,32 4,67%
Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W 11,57 4,41%
MSI MPG A1000G PCIE5 11,3 4,69%
Seasonic Focus GX-850 ATX3 11,32 4,62%
Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W 11,33 4,65%
Enermax REVOLUTION D.F. X 1050W 11,33 4,65%
Cooler Master V 1600 Platinum V2 11.58 4.43%
FSP MEGA TI 1650W 11,65 4,38%
be quiet! Power Zone 2 1000W 11,53 4,49%
Este nuevo modelo de be quiet! brilla especialmente por su equilibrio entre precio, potencia, eficiencia y ruido. Lo hace todo bien y tiene un formato muy adecuado. Con doble certificación Platinum, nos ofrece garantías de eficiencia y de silencio, con unos resultados muy adecuados en nuestras pruebas, se convierte en una de las fuentes más equilibradas que han pasado por nuestras manos en esta generación ATX 3.1 más reciente.
Geeknetic Be quiet! Power Zone 2 1000W Review 22
Es evidente que no llega a los niveles de rendimiento de otros modelos en el mercado, eso incluye a algunas series de este mismo fabricante, pero con un precio de 190 euros, que es su precio oficial recomendado, se sitúa entre las fuentes Platinum más competitivas del mercado. Sin duda un modelo excelente que marca un nuevo baremo para medir las fuentes de gama media alta de be quiet!.
LO MEJOR
Potencia elevada, eficiencia extraordinaria
Esta fuente hace honor al nombre de la marca, siendo realmente silenciosa
Cableado variado, con capacidad para montar un gran PC
LO PEOR
El cableado no es tan flexible como en otros modelos de la marca
Premio a be quiet! Power Zone 2 1000W
  • Producto: be quiet! Power Zone 2 1000W
  • Fecha: 16/03/2025 15:02:03
